ЖК монитор Acer X193HQ
Компьютерная техника
3 года назад
Устройство и ремонт ЖК монитора Acer X193HQ (часть 2)
Принципиальная электрическая схема монитора производства TPV
Принципиальная схема блока питания фирмы TPV приведена на рис. 9 (см. в архиве ниже).
Здесь в качестве ШИМ контроллера используется микросхема IC901 типа TEA1530AT фирмы NXP, особенность которой заключается в том, что она не имеет в своем составе мощного ключевого транзистора. Назначение выводов микросхемы TEA1530AT приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы TEA1530AT
Номер вывода
Обозначение
Назначение
1
VCC
Напряжение питания
2
GND
Общий провод
3
PROTECT
Вход защиты и установки времени
4
CTRL
Вход управления
5
SENSE
Вход контроля тока через внешний силовой MOSFET-транзистор
6
DRIVER
Выход драйвера на затвор MOSFET-транзистора
7
HVS
Высоковольтная развязка
8
DRAIN
Вход запуска микросхемы
В рассматриваемом блоке питания используется внешний MOSFET-транзистор Q901 типа STP10NK70ZFP, который формирует на выходах блока два напряжения: +12 В (+12V), а не +14 В, как в описанном выше блоке, и единый источник напряжения +5 В (+5V), питающий все последующие низковольтные узлы монитора, в том числе и звуковой тракт.
На рис. 10 приведены принципиальные схемы дополнительных элементов питания, находящихся на основной плате.
Принципиальные схемы дополнительных элементов питания на основной плате фирмы TPV
Рис. 10. Принципиальные схемы дополнительных элементов питания на основной плате фирмы TPV
На схеме показаны следующие узлы:
- стабилизатор напряжения 3,3 В на микросхеме U404 типа AP1117D33LA фирмы Anachip Corporation (внизу справа);
- формирователь напряжения 1,8 В из напряжения 3,3 В на транзисторах Q409, Q410 (вверху справа);
- цепи подачи напряжения питания CMVCC от платы инвертора через контакты разъема CN404 (вверху слева);
- цепи подачи напряжений регулировки громкости (Volume) и включения задней подсветки (BACKLIGHT).
Принципиальная схема инвертора питания ламп задней подсветки приведена на рис. 11 (см. в архиве ниже).
В этом инверторе в качестве контроллера задней подсветки используется микросхема IC801 типа TL494IDR фирмы Texas Instruments. Назначение ее выводов приведено в таблице 4.
Таблица 4. Назначение выводов микросхемы TL494IDR
Номер вывода
Обозначение
Назначение вывода
1
1IN+
Первый неинвертирующий вход
2
1IN-
Первый инвертирующий вход
3
FEEDBACK
Вход сигнала обратной связи
4
DTC
Вход компаратора мертвой зоны
5
CT
Подключение времязадающего конденсатора генератора
6
RT
Подключение времязадающего резистора генератора
7
GND
Общий провод
8
C1
Выход первого управляющего сигнала(коллектор)
9
E1
Выход первого управляющего сигнала (эмиттер)
10
E2
Выход второго управляющего сигнала (эмиттер)
11
C2
Выход второго управляющего сигнала(коллектор)
12
VCC
Напряжение питания
13
OUTPUT CTRL
Вход регулировки выходного режима
14
REF
Опорное напряжение
15
2IN-
Второй инвертирующий вход
16
2IN+
Второй неинвертирующий вход
Выходы микросхемы (выв. 9, 10) предназначены для управления силовыми ключами, представляющими собой два N-канальных 60 В MOSFET-транзистора, которые находятся в микросборке Q802 типа AM9945N. Управление происходит через комплементарные пары транзисторов Q801, Q804 и Q811, Q812. Транзисторы в сборке включены по двухтактной схеме. Нагрузкой транзисторов служат половины первичной обмотки импульсного трансформатора Т801, средняя точка которой подключена к источнику напряжения 12 В (+12V).
Инвертор включается управляющим сигналом ON/OFF, формируемым микроконтроллером основной платы. Сигнал высокого уровня открывает транзисторы Q805, Q808 и на выв. 12 микросхемы IC801 подается напряжение питания +12 В, в результате контроллер включается. Благодаря наличию конденсатора С825 напряжение на выв. 12 нарастает постепенно ("мягкий" старт), что определяет мощность, передаваемую на CCFL, и, тем самым, предотвращает броски тока в лампах.
Время поджига ламп задается номиналами элементов цепи C821 R831, подключенной к выв. 3 микросхемы. В этом режиме частота ШИМ генератора определяется номиналами элементов С820 и R810, подключенными к выв. 5 и 6 микросхемы соответственно. Эта частота повышена относительно рабочего режима и достигает 80 кГц. Когда лампы зажигаются, схема переходит в рабочий режим, при котором частота ШИМ генератора понижается примерно до 40 кГц, а напряжение на лампах составляет порядка 500 В при токе 6...7 мА.
Ток через лампы контролируется цепями обратной связи, которые формируют сигнал ошибки и подают его на вход находящегося в микросхеме IC801 усилителя. Для стабилизации токов ламп напряжения обратной связи снимаются с резисторов R801, R814 и через развязывающие диоды D821, D822 подаются на выв. 1 микросхемы IC801. По этому выводу и через те же цепи осуществляется защита выходов от перенапряжения.
Защита выходов при обрыве ламп производится с помощью конденсаторов С819, С823, включенных между низкопотенциальными выводами ламп и общим проводом. При обрыве одной из ламп потенциал на катоде соответствующего диода сборки D805 падает до нуля, что приводит к срабатыванию защиты по выв. 13 микросхемы IC801 (через транзистор Q803) и отключению инвертора.
Для регулировки яркости используется выв. 1 микросхемы IC801, на который через диод D817 подается сигнал регулировки DIM.
Структурная схема основной платы показана на рис. 12. На ней расположены входные цепи с видеоинтерфейсом VGA (02.Input), микроконтроллер управления - скалер (03.Scaler) - и выходные цепи подключения ЖК панели (04.Output). На этой же схеме показаны инвертор и блок питания (05.Power), которые описаны выше.
Структурная схема основной платы фирмы TPV
Рис. 12. Структурная схема основной платы фирмы TPV
Принципиальная схема основной платы фирмы TPV приведена на трех фрагментах (рис. 13-15). На первом из них показаны входные цепи с видеоинтерфейсом VGA.
Вверху слева на рис. 13 (см. в архиве ниже) показаны все сигналы и напряжения на контактах разъема CN101.
Защита интерфейсов высокоскоростной передачи данных от электростатических разрядов (ESD - Electrostatic Discharge) выполнена на двух микросхемах U102, U103 типа AZC099-04S фирмы Amazing Microelectronics Corp., которые показаны внизу слева.
Справа на рис. 13 показаны цепи согласования и формирования подаваемых на микроконтроллер управления дифференциальных сигналов DSUB_ B±, DSUB_G±, DSUB_ R± и сигнала DSUB_SOG.
На рис. 14 (см. в архиве ниже) приведена принципиальная схема фрагмента основной платы со скалером - микроконтроллером управления U401 типа TSUM1PFR-LF фирмы MSTAR.
С видеоинтерфейса VGA на его выв. 13, 12, 10, 9, 11, 8, 7 поступают упомянутые дифференциальные сигналы, на выв. 16, 17 оттуда же - сигналы синхронизации DSUB_H, DSUB_V, а на выв. 18, 19 - сигналы управления цифровой шины DDC1_SDA, DDC1_SCL.
Микросхема Flash-памяти U402 типа SST25LF020A-33-4C-SAE фирмы Microchip объемом 2 Мбит подключена к выв. 21-24 U401. В некоторых платах к микроконтроллеру может быть подключена еще одна микросхема последовательной EEPROM - U403 типа M24C04-WMN6TP фирмы Microchip объемом памяти 4 кбит.
Сигнал начального сброса RST формируется на выв. 54 микроконтроллера. Кварцевый резонатор Х401 подключен между выв. 1 и 2 U401.
Выходные сигналы изображения LVDS РА(0...9), PB(0...9) с выв. 33-50 U401 подаются на ЖК панель.
Сигналы включения задней подсветки on_BACKLIGHT и ad_BACKLIGHT снимаются с выв. 55, 56 U401.
Сигналы управления POWER_KEY, KEY1, KEY2 с платы клавиатуры поступают на выв. 63, 58, 59 U401. Сигналы индикации LED_GRN/BLU, LED_ORANGE с выв. 60, 61 U401 подаются на плату клавиатуры. Сигналы регулировки громкости Volume и блокировки звука Mute с выв. 62, 64 U401 подаются на звуковую плату.
Сигнал включения питания ЖК панели PPWR_ON с выв. 26 U401 поступает на схему подачи напряжения питания панели PANEL_VCC, выполненную на транзисторах Q404, Q405 (рис. 15 (см. в архиве ниже). На этом же рисунке показан разъем CN403, через контакты которого на ЖК панель подаются сигналы изображения PB(0...9) и напряжение питания PANEL_VCC.
Рассмотрим принципиальную схему звуковой платы производства фирмы TPV, приведенную на рис. 16 (см. в архиве ниже).
Плата построена на микросхеме U601 типа EUA6021AIIT1 фирмы Eutech Microelectronics - двухканальном стереоусилителе с усовершенствованной схемой регулировки усиления постоянным током. При напряжении питания 6 В на нагрузке 4 Ома она развивает мощность 2,5 Вт в каждом канале.
Входные звуковые сигналы ("Аудиовход") RIN±, LIN± поступают на выв. 4-8 микросхемы с контактов разъемов CN601 или CN604 (если он установлен). Выходные звуковые сигналы LOUT±, ROUT± подаются через контакты разъема CN602 на динамические головки. Через другие контакты этого разъема подаются напряжения питания (на выв. 3, 6, 9 микросхемы), регулировки громкости VOLUME (на выв. 18) и блокировки звука MUTE (на выв. 14).
Принципиальная схема платы клавиатуры фирмы TPV приведена на рис. 17.
Рис. 17. Принципиальная схема платы клавиатуры фирмы TPV
Она содержит кнопки SW001-SW006, реализующие сигналы управления POWER, VOL±, MENU, AUTO, ECOLOR соответственно. О назначении этих сигналов подробнее сказано ниже.
Цепи, состоящие из параллельно соединенных конденсаторов и стабилитронов, шунтирующие контакты кнопок, предназначены для ограничения бросков сигналов.
Сигнал POWER подается через контакт 3 разъема CN001, а остальные сигналы - через контакты 1 и 2 этого разъема по цепям LBADC1 и LBADC2 (KEY1 и KEY2). Уровни постоянных напряжений на этих контактах при нажатии разных кнопок приведены в таблице 5.
Таблица 5. Уровни постоянных напряжений на контактах 1 и 2 разъема CN001
Цепь
Нажатые кнопки
Уровень постоянного напряжения, В
LBADC1
MENU (SW004)
1,1
VOL- (SW003)
0
LBADC2
VOL+ (SW002)
1,1
AUTO (SW005)
0,65
ECOLOR (SW001)
0
Сигналы индикации LED_GRN и LED_RED через контакты 4 и 5 упомянутого разъема подаются на сдвоенный светодиод LED001. Расположение кнопок на плате клавиатуры показано на рис. 17 внизу.
Схемы и рисунки, упомянутые в статье, можно найти здесь.
Продолжение следует
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
