Графические TFT-дисплеи с последовательным и параллельным интерфейсами - RadioRa
12 лет назад
TM050QDH01 и TM022HDHT1 - новые TFT-дисплеи компании Tianma с возможностью подключения как через параллельный, так и через последовательный интерфейсы.
TM050QDH01
    разрешение: VGA 640 х 480;
    интерфейсы: SPI + RGB 18 бит;
    встроенный контроллер: NT39403 + NT39207;
    контрастность: 500:1;
    яркость: 350 кд/м2;
    диагональ:5'';
    напряжение питания: 3...3,6 В;
    температурный диапазон: -20°C...+70°C;
    габаритные размеры: 117,35 x 88,43 x 9 мм.
TM050QDH01 и TM022HDHT1 Дисплей TM050QDH01 подходит для видеонаблюдения, но при этом не требует мощного процессора. Отличные параметры яркости и контрастности в совокупности с антибликовой поверхностью дают возможность использовать дисплей при ярком внешнем освещении.
TM022HDHT1
    разрешение: QVGA (240 x 320);
    встроенный контроллер: ILI9340;
    контрастность: 120:1;
    яркость: 90 кд/м2;
    книжная ориентация;
    диагональ: 2,2'';
    напряжение питания: 2,5...3,3 В;
    габаритные размеры: 40,6 x 56,6 x 2,7 мм.
Одно из основных преимуществ дисплея TM022HDHT1 - это полуотражающий поляризатор, позволяющий использовать дисплей без необходимости включения подсветки. Благодаря тонкому корпусу и низкому энергопотреблению, данный дисплей идеально подходит для небольших переносных устройств.
