SDR/TDR-960 – мощные источники питания с пассивным охлаждением на DIN-рейку - Ra
11 лет назад
Компания Mean Well расширила семейство однофазных источников питания SDR для установки на DIN-рейку, выпустив новые серии SDR-960 и TDR-960. Источники двух новых серий обладают схожими характеристиками, но различаются диапазоном питающего напряжения: 180-264 В (одна фаза) для SDR; 340-550 В (три/две фазы) для TDR. Кроме того, серия SDR допускает кратковременную перегрузку по выходу до 130% по мощности. Новые источники питания характеризуются высокой эффективностью (КПД до 94%), наличием схемы коррекции коэффициента мощности и компактностью.
SDR-960 и TDR-960 имеют ширину корпуса всего 110 мм и при этом обеспечивают мощность до 960 Вт в условиях естественной конвекции при температуре окружающей среды до +50°С. Полный рабочий температурный диапазон источников питания составляет -30…+70°С. При работе изделий в условиях естественной конвекции выше температуры +50°С необходимо учитывать зависимость максимальной выходной мощности от температуры. При температуре +70°С максимальная выходная мощность не превышает 575 Вт.
Новые источники питания имеют возможность ручной подстройки выходного напряжения в диапазоне 100-115% на передней панели, светодиодный индикатор сигнализирующий о наличии выходного напряжения в допустимых пределах, защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения на выходе и перегрева. Имеется, так называемый, «сухой» контакт реле с которого можно снять сигнал о выходе источника питания из строя. Для увеличения выходной мощности (тока) рассматриваемые серии источников питания можно включать параллельно по схеме до 3+1.
Основное назначение источников питания серий SDR-960 и TDR-960 - это электропитание различных промышленных систем управления в промышленной автоматизации, в электро-механических приложениях и там где требуется обеспечить повышенную мощность без применения вентиляторов (жесткие требования к шуму). На источники питания распространяется гарантия 3 года.
    Выходная мощность 960 Вт
    Выходное напряжение 24 В, 48 В
    Диапазон входного напряжения: 180-264 В (одна фаза) для SDR; 340-550 В (три/две фазы) для TDR
    КПД 94%
    Коэффициент мощности >0.95 для SDR; >0.88 для TDR
    Возможность параллельного включения
    DC OK – «сухой» контакт
    Размеры 110x125x150 мм
