PoE PSE микросхемы с поддержкой IEEE 802.3at
3 года назад
PoE PSE микросхемы с поддержкой IEEE 802.3at — оптимальное решение от Microchip
Microchip анонсирует новые PoE PSE микросхемы - PD69201, PD39210 и PD39208, разработанные специально для PoE устройств, дающих возможность сетевым устройствам использовать единый кабель, для передачи данных и питания до 40Вт.
PD69201 от Microchi - это IEEE® 802.3af и 802.3at совместимый, однопортовый Power over Ethernet (PoE) менеджер, предназначенный для Ethernet коммутаторов. Он поддерживает IEEE 802.3af/at и Legacy устройства, требуя при этом, минимум обвязки, и исполняется в компактном DFN-10 (3×4мм) корпусе.
PD69201
PD39210 от Microchip - это бюджетный, пре-программированный контроллер, предназначенный для организации PoE питания, в связке с PSE менеджером PD39208. Он имеет SPI шину для подключения до шести менеджеров PD39208, что позволяет построить систему, имеющую до 48 портов PoE, с мощностью до 35, 7 Вт на порт.
Контроллер PD39210 имеет встроенное процессорное ядро ARM Cortex™-M0+, использует I2C и UART для связи с основным процессором в Вашей системе, и поддерживает обновление ПО через коммуникационный интерфейс. PD39210 исполняется в корпусе QFN-32 (5×5 мм).
PD39210
PD39208 - это PoE менеджер, с интегрированным питанием, аналоговой и логической частью, в едином корпусе. Он предназначен для использования в Ethernet коммутаторах и промежуточных PoE устройствах. PD39208 исполняет роль 8-портового, высоковольтного PoE драйвера, и работает с напряжениями от 32 до 57 В (без дополнительного источника питания). Он поддерживает мониторинг системных параметров через коммуникационный интерфейс и имеет встроенную защиту по температуре. PD39208 это малопотребляющее устройство, имеющее встроенные MOSFETы и 100 мОм токоизмерительные резисторы. PD39208 исполняется в корпусе QFN-56(8×8 мм).
PD39208
Наименование
PD69201
PD39210
PD39208
Тип
Контроллер+Менеджер
Контроллер
Менеджер
Количество портов
1
- (до 6 менеджеров PD39208)
8
Мощность, Вт
40
35, 7
PoE класс
0-4
0-4
PoE тип
1-2
1-2
Встроенные механизмы защиты
Защита по диапазону напряжений, защита по температуре
Защита по диапазону напряжений, защита по температуре (с программируемым порогом)
Управление портами
Программируемый лимит по току
Программируемый лимит по току, матрица портов и приоритеты
Температурный диапазон,°C
Индустриальный: -40 ... 85°
Индустриальный: -40... 85
Ознакомиться и начать разработку своих устройств с описанными чипсетами, вы можете на отладочных платах PD-IM-7601 и EV14G15A.
PD-IM-7601 представляет собой управляемый PoE инжектор с микросхемой PD69201. Управление осуществляется по USB, с использованием специального GUI от Microchip.
PD-IM-7601
EV14G15A использует связку из PD39210 и PD39208, и позволяет подать питание на 8 PoE устройств, по стандарту IEEE 802.3at. Наблюдать за состоянием платы и управлять ею, Вы можете также при помощи USB интерфейса и GUI от Microchip.
EV14G15A
Источник: www.eltech.spb.ru
