MAX1365-MAX1368 интегральные схемы для 3 5 и 4 5-разрядных приборных панелей с А
18 лет назад
MAX1365-MAX1368 интегральные схемы для 3.5 и 4.5-разрядных приборных панелей с АЦП и с выходным током от 4 до 20мА
Особенностью интегральных схем (ИС) является наличие сигма-дельта аналого-цифровых преобразователей, оцифровывающих дифференциальные входные аналоговые сигналы в диапазонах от -2В до 2В и от -200мВ до 200мВ. Результаты преобразования отображаются на локальном светодиодном дисплее с разрешением 3.5 или 4.5 десятичных разряда. MAX1365-MAX1368 включают передатчик с током выхода от 4 до 20мА для управления удаленным устройством с входным током от 4 до 20мА. Встроенная система управления светодиодным дисплеем и выходной ток от 4 до 20мА позволяет достичь высокой эффективности при применении этих ИС в промышленных измерительных системах.
MAX1365-MAX1368 устраняют необходимость в дорогостоящих внешних компонентах для достижения требуемого высокого уровня производительности. Обычно архитектура приборных панелей основываются на АЦП с двойным интегрированием, дополняемых внешними конденсаторами для достижения требуемого быстродействия. Кроме того, для полноты такой системы требуется внешний источник синхронизации. В отличие от традиционных систем, каждая ИС MAX1365-MAX1368 включает 20-разрядный сигма-дельта АЦП, встроенный источник опорного напряжения 2.048В и встроенный генератор, что дает возможность не использовать внешние прецизионные конденсаторы. ИС в 48-контактном корпусе TQFP размером 7мм x 7мм также включают схему управления 7-сегментным светодиодным индикатором с общим катодом, 15-разрядный ЦАП, прецизионный формирователь тока в диапазоне от 4 до 20мА.
Точность установки выходного тока: типовая погрешность усиления ±0.5%, типовая погрешность смещения +/-10 мкА. Цифровой фильтр четвертого порядка (SINC4) обеспечивает одновременное 100дБ подавление шумов на частотах 50Гц и 60 Гц. Входные буферы MAX1365-MAX1368 обеспечивают входное сопротивление 100MОм для дифференциальных аналоговых сигналов и входов управления. Непосредственная настройка смещения автоматически исправляет ошибки смещения. В то время как автономные измерительные приборы на базе ИС MAX1365 (4.5 разряда) и MAX1367 (3.5 разряда) визуализируют результаты измерения аналогового сигнала на светодиодном дисплее, на вход 4-20mA передается сигнал пропорциональный сигналу на аналоговых входах.
С целью достижения дополнительной гибкости применения в MAX1366 (4.5 разряда) и MAX1368 (3.5 разряда) для АЦП предусмотрен микроконтроллерный интерфейс (совместимый с SPI, QSPI, MICROWIRE), позволяющий осуществить независимый доступ и управление АЦП, светодиодным дисплеем и формирователем выходного тока. Подобные независимые операции позволяют осуществить предварительную обработку результатов работы АЦП до визуализации на светодиодном дисплее. Это также позволяет использовать выход формирователя тока (4-20OUT) независимо результатов работы АЦП и значения высвечиваемого на светодиодном дисплее. Подобная гибкость делает MAX1366, MAX1368 идеальными для нелинейных измерений, таких как термоэлементы или разработки многофункциональных измерительных приборов на основе микропроцессоров.
MAX1365-MAX1368 использует источники питания: от 2.7В до 5.25В для АЦП и ЦАП, от 4.75В до 5.25В для V/I (напряжение-ток) преобразователя и от 7В до 30В для формирователя тока от 4 до 20мА для работы с удаленными устройствами. Устройства выпускаются в 48-контактном корпусе TQFP размером 7мм x 7мм и работают в расширенном температурном диапазоне (от -40°С до +85°С).
Источник:Rainbow Technologies
