Микросхема AMS1117
Справочник
6 лет назад
Микросхема AMS1117 ADJ распиновка, описание, схема включения
8
Микросхема AMS1117-ADJ представляет собой одноканальный линейный регулятор напряжения с минимальным падением уровня.
Внешний вид ИМС
Внешний вид ИМС
Рис. 1. Внешний вид ИМС
Микросхема производится и поставляется в корпусе типа TO-252 или SOT-223.
Применяется преимущественно в стабилизаторах напряжения. В отличие от других микросхем, предназначенных для стабилизации напряжения питания, AMS1117 ADJ имеет не фиксированный уровень стабилизации, а регулируемый в заданных пределах.
Аналоги
Полными альтернативами AMS1117-ADJ, производимой компаниями AMS и KEXIN, являются ИМС серий:
  • AME1117;
  • LD1117.
Ближайшие аналоги можно найти у производителей Siper и International Rectifier. Такие серии, как:
  • IRU1117;
  • LD1117;
  • SPX1117.
Технические характеристики
Питание микросхемы может осуществляться напряжением от 1,5 до 15 В, при этом на выходе может быть уровень – от 1,25 до 13,8 В (падение 1,1В).
Максимальный выходной ток не может превышать 1А, при этом в покое ИМС потребляет (ток покоя) – 5 мА.
Диапазон рабочих температур – от -40 до +125°С. Имеется встроенная термозащита.
Точность регулировки – 1%.
Показатель подавления нестабильности источника питания – 70 дБ.
Распиновка
Порядок следования выводов практически не изменяется даже в различных типах корпусов.
Назначение пинов AMS1117 ADJ следующее.
Рис. 2. Назначение пинов AMS1117 ADJ
Где:
  • ADJ/GND – вывод управления;
  • OUT - контакт с выходным напряжением;
  • IN - контакт с входным напряжением.
Типовая схема включения
Производитель рекомендует выполнять включение ИМС в схему следующим образом.
Схема включения
Рис. 3. Схема включения
Или так (одно из сопротивлений регулируемое).
Схема включения
Рис. 4. Схема включения
В последнем случае расчёт выходного уровня можно произвести по формуле:    Vout = 1,25·(R1+R2)/R1
Даташит
Скачать даташиты к микросхемам AMS1117-ADJ можно здесь (на английском языке).
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Алексей/29.03.2024 - 21:58
    Есть защита от кз?
  • Богдан/24.06.2022 - 17:55
    Щивлю ams 5.25 вольт Розрахував резистори щоб отримати 3.5 вольт На холостому ході все працює відмінно А з споживанням 600ma напруга просідає до 2 вольт Аналогічним чином працюють і інші дві ams Підкажіть будь ласка це нормальна його робота чи наткнувся на заводський брак І ще щось дуже противно пищить Незнаю чи це ams чи інші компоненти плати
  • Сергей/07.05.2021 - 21:28
    можно ли их включить параллельно, чтобы повысить ток?
  • Nikols/02.04.2021 - 11:53
    При подаче питания 12В на AMS1117 гарантированно сгорает, даже при подаче 11,7В и токе 25мА. Из-за этого неоднократно сгорели Arduino Nano
  • Анатолий Михайлович/12.03.2021 - 11:51
    Здравствуйте. Если на корпусе в верху указано AS 1117, а ниже 4005 33CX, на какое напряжение данный стабилизатор? 1,5 В?
  • Vlad_Ivanov/12.11.2020 - 11:13
    А если мне нужно из входящего напряжения 7-12вольт получить на выходе 6вольт?
  • brukstverevich/02.08.2020 - 17:24
    AMS1117-1.5V в помощь.
  • Владимир/02.07.2020 - 23:08
    Мне нужно на выходе получить 1,5 в
